Changer l'icône d'une clef USB
22 réponses à ce sujet
#1 Invité_LolYangccool_*
  • Invité:Guests
Posté 31 mars 2012 - 10:19
J'essaye depuis au moins 15 minutes de changer l'icône d'une clé USB., en vain.
Pour cela, je sélectionne l'icône en .icns, je la copie, je vais dans les informations de ma clé et je met en surveillance la petite icône en haut à gauche de la fenêtre d'informations.
Je fais ensuite cmd + v pour copier, mais ça me met l'icône des fichiers icns à la place. :confused:
Comment faire ?
Merci beaucoup.
#2 tortipouss
tortipouss
    Rien ne sert de courir
  • 862 messages
Posté 31 mars 2012 - 10:30
Double clic sur le fichier .icns puis fais cmd+c sur l'icone la plus grosse puis fait cmd+v sur l'icone de ta clé usb.
#3 iChe
iChe
    Harry Potter auvergnat
  • Rédacteur
  • 4 784 messages
Posté 31 mars 2012 - 10:33
Oui, alors ça ça fonctionne très bien pour les icônes de fichier, mais pour tout ce qui est disque dur et autre, parfois ça pose problème (comme dit dans le premier message).
Je cherche...
Edit : je retire ce que j'ai dis, j'ai lu trop vite, tu rajoutes l'étape « ouvrir le fichier », pardon. :blush: En attendant la réponse de LolYangccool pour savoir si ça fonctionne.
And you will find someday that, after all,
 it isn’t as horrible as it looks.” — Richard Feynman, in The Feynman Lectures on Physics.
Pour en savoir plus sur le stylet Jot Script, c'est par ici. Pour en savoir plus sur la prise de note sur iPad, voici ma chaine YouTube.
#4 tortipouss
tortipouss
  • 862 messages
Posté 31 mars 2012 - 10:38
T'est sûr?
#5 Invité_LolYangccool_*
  • Invité:Guests
Posté 31 mars 2012 - 10:40
Ca ne fonctionne pas. :wacko:
Ca me fais ça :
Jpeg parce que j'ai ouvert le fichier avec Aperçu.
Mais c'est bien un .icns.
#6 iChe
iChe
  • Rédacteur
  • 4 784 messages
Posté 31 mars 2012 - 10:41
Non non j'ai commis une erreur, tu as raison. J'ai rectifié mon essaye quelque secondes après l'avoir envoyé. ;)
#7 Invité_pim_*
Invité_pim_*
  • Invité:Guests
Posté 31 mars 2012 - 10:47
Bien évidemment, si tu veux que ta clef USB accepte la nouvelle icône, il faut qu'elle soit formatée « Mac ». C'est le cas, n'est ce pas ? :P
#8 Invité_LolYangccool_*
  • Invité:Guests
Posté 31 mars 2012 - 10:54
Ah ? Pourtant il me semble que sous Snow Leopard ça fonctionnait avec une clé en FAT 32. :huh:
Elle est en FAT actuellement.
Je vais essayer avec mon disque interne.
Edit : Avec mon disque interne ça fonctionne.
Ca doit donc être un soucis de formatage.
Malheureusement je ne peux pas le changer.
C'est pas grave, je laisse l'icône d'origine.
#9 Invité_pim_*
Invité_pim_*
  • Invité:Guests
Posté 31 mars 2012 - 13:29
LoL ! Les icônes sont une spécificité de Mac OS X. Tu ne peux pas stocker un fichier .Icon, fichier caché, sur une partition FAT (= changer l'icône consiste à copier dans le dossier un fichier .Icon différent). Donc tu ne peux pas changer l'icône, c'est normal. Ça fonctionne forcément avec ton disque interne, puisqu'il est formaté Mac...
#10 Invité_LolYangccool_*
  • Invité:Guests
Posté 31 mars 2012 - 13:39
Oui.
Je me posais la question de savoir pourquoi avec un PC, on peut le faire avec un disque en NTFS et en FAT, mais le FAT est un format Windows ?!?
C'est pour cette raison.
Et il n'y aurait pas des solutions alternatives pour changer l'icône, sur Mac d'un disque en NTFS ou FAT 32 ?
En sachant que je sais écrire le NTFS sur mon Mac, avec Tuxera... :)
#11 Invité_pim_*
Invité_pim_*
  • Invité:Guests
Posté 31 mars 2012 - 13:55
Chaque système a sa propre façon de gérer les icônes. Du coup, tu peux changer les icônes d'un disque Windows sous Windows, et changer les icônes d'un disque Mac sous Mac. Mais si tu essaye de changer l'icône d'un disque Windows sous Mac, ou d'un disque Mac sous Windows, cela ne fonctionnera pas ! C'est logique, et c'est conforme au principe selon lequel il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, pas plus que les humains et les vogons, ou même donc tu l'as compris, les volumes Mac et PC. :)
#12 Invité_LolYangccool_*
  • Invité:Guests
Posté 31 mars 2012 - 14:31
Et c'est pour cette raison qu'il serait bien d'avoir un formatage que Mac et PC savent lire et écrire, un peu comme le FAT et l'exFAT mais qu'il n'y ai pas de taille de fichier limite et qui serait libre.
Ainsi, on pourrait, entre autre, mettre une icône personnalisée sur Windows et la voir apparaître sur Mac et vice versa, sans aucun réglage supplémentaire. :)
#13 skyjul
skyjul
  • 513 messages
Posté 01 avril 2012 - 09:19
sinon tu peux utiliser Candybar ! tu trouve des paquets d'icônes partout sur le web !
voici par exemple a quoi ressemble l'icone de la clé usb en ce moment !
#14 Invité_pim_*
Invité_pim_*
  • Invité:Guests
Posté 01 avril 2012 - 09:52
C'est toi qui a la plus grosse visiblement ! :P
#15 Invité_LolYangccool_*
  • Invité:Guests
Posté 01 avril 2012 - 10:01
Merci skyjul.
On peux changer des icônes de disques dur en NTFS et de clé en FAT avec Candybar ?
J'ai déjà entendu parlé plusieurs fois de cette app mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressé. :huh:
#16 iChe
iChe
  • Rédacteur
  • 4 784 messages
Posté 01 avril 2012 - 11:47
Le mieux reste encore de ne pas avoir de clé USB. Ça résout le problème d'icône. :ph34r:
Désolé mais Ça fait quand même 1528 minutes que je me retient. :P
#17 Invité_LolYangccool_*
  • Invité:Guests
Posté 01 avril 2012 - 11:58
Les clé USB c'est bien pratique, iChe, et il reste mon disque dur externe (NTFS) que je ne formaterais pas en HFS puisque je l'utilise également avec mon PC...
#18 iChe
iChe
  • Rédacteur
  • 4 784 messages
Posté 01 avril 2012 - 12:02
En temps que cofondateur de la HALCUSB, je m'inscris en faux avec cette première affirmation ! :P
Pour les disques durs par contre, je suis bien d'accord que ces histoires formats sont très pénibles. :wacko:
#19 skyjul
skyjul
  • 513 messages
Posté 01 avril 2012 - 17:20
Merci skyjul.
tu peux TOUT changer ! puisque en fait il va modifier l'image utilisé par default du système !
#20 Invité_LolYangccool_*
  • Invité:Guests
Posté 01 avril 2012 - 17:35
D'accord, c'est un peu radical comme méthode... :hmmm:
