Guest LolYangccool
Post-it sur le bureau de OS X ?
Guest LolYangccool
Est-il possible, comme sous Windows, de mettre des post-it sur le bureau?
Je sais qu'il y a une application pour ça dans OS X mais je ne la trouve pas très jolie graphiquement.
Sous Windows 7, j'ai l'habitude de mettre un post-it avec mes rendez-vous.
Je ne souhaite pas utiliser iCal.
Je souhaite juste ajouter quelques notes sur mon bureau.
Pour le moment, j'utilise les post-it de Dashboard, mais ce n'est pas tout le temps visible.
Merci à vous.
Bonne nuit.
Guest LolYangccool
Merci tortipouss, mais comme dit dans mon message précédant, je ne la trouve la trouve pas très joli.
J'aimerais quelques chose d'un peu plus graphique.
Enfin, des notes plus jolie.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ?
Ce n'est pas forcément ce que tu cherches puisque ça reste au dessus des applications et non sur le bureau, mais c'est intéressant quand même :
Dans le terminal :
defaults write com.apple.dashboard devmode YES
Puis :
killall Dock
Puis quand tu lances le Dashboard (réglé en mode classique dans les préférences de Mission Control), tu cliques sur un widget et presses F4. ;)
Guest LolYangccool
Euh, le terminal... :ph34r:
Je préfèrerais ne pas y toucher... ^^
D'ailleurs, je vais mettre le terminal à la corbeille.
il me semble que tu peux installer les widget de yahoo, eux viennent directement sur le bureau si mes souvenirs son exact...
Guest LolYangccool
Je viens d"essayer Rainlendar 2 lite, mais ce n'est vraiment pas terrible. L'idée est bonne mais pas l'app. :wacko:
Guest pim
En tout cas, activer le mode développeur de Dashboard, comme te l'explique Sylvain, je te le conseille fortement. Cela permet de « sortir » un widget du Dashboard, ce qui est très pratique. Si si !
Guest LolYangccool
Oui mais dans ce cas le Dashboard perd toute son utilité... :P
Guest pim
Pas du tout. Tu va y « cacher » un widget quand tu n'en as pas besoin, et tu va le prendre à la souris et ne pas le lâcher pour te le mettre en permanence sur le bureau, quand tu as besoin de l'avoir tout le temps sous les yeux.
Petit détail en revanche, ce mode n'est pas compatible avec le Dashboard comme espace, il faut décocher dans les Préférences système > Mission Control :
Guest LolYangccool
D'accord, mais comment fait-on pour y accéder alors ?
Moi j'y accède soit par Mission Control, soit par un glissement à deux doigts sur la Magic Mouse; puisque depuis Lion, il n'y a plus de touche sur le clavier pour Dashboard.
En tout cas, je ne l'ai pas vu... :huh:
Guest pim
Et bien, soit tu décides toi-même d'une touche, soit tu règle un coin actif – tout se passe dans la fenêtre « Mission Control » que je montre juste au-dessus. Voici mes réglages pour les coins actifs :
Aucun problème si tu ne veux pas avoir affaire au Terminal : OnyX permet d'activer le mode Développeur du Dashboard. C'est simplement une case à cocher ! :)
Guest pim
Où, justement ? J'ai cherché dans Onyx et je n'ai pas trouvé ! :blink:
Guest LolYangccool
Ne serait-ce pas cette option ?
:huh:
Guest pim
J'ai vu cette option ; quel est le résultat ? Car je ne tiens pas à désactiver le Dashboard !
Guest LolYangccool
J'ose pas le désactiver... :ph34r:
Guest pim
Tape m'en cinq, on est dans le même cas ! :P
En fait, il suffit de jeter un coup d'œil dans l'aide, qui est très bien faite en général sous Mac, et sous Onyx en particulier :
Et une fois dans l'aide, voilà ce qu'on peut lire :
Ce n'est clairement pas de qu'il nous faut...
(Au passage, vous remarquerez que j'ai coché et décoché trois choses dans la fenêtre d'Onyx concernant « Visualisation Aide », je vous conseille ces réglages, plus pratiques à mes yeux : l'aide se comporte alors comme une application à part, ce qui est bien plus pratique et moins troublant).
Je n'arrive pas à retrouver l'option. Pourtant je n'avais pas utilisé le Terminal pour l'activer, je suis sûr d'avoir utilisé OnyX... :hmmm:
Guest pim
On n'a pas (encore) la berlue : cela était bien proposé par Onyx par le passé. La preuve avec cette page de l'aide en ligne d'Onyx pour Snow Leopard :
http://www.titanium....paramsmisc.html
Extrait :
Le mode d'affichage du Dashboard comme un espace à part entière « casse » la possibilité d'activer le mode développeur. Cette commande doit donc être caduque, d'ou sa disparition d'Onyx. Néanmoins, elle rends de fiers services je trouve ! ;)
