Elmediterraneo
Problème de veille sur iPhone suite à notification
Salut à tous,
Lorsque mon iPhone est verrouillé sur le lock-screen et qu'il reçoit une notification, il lui arrive souvent de ne plus se mettre en veille et laisse son écran allumé en permanence. C'est très gênant car d'ici à ce que je m'en rende compte l'iPhone est chaud et la batterie s'est vidée.
J'ai déjà vérifié le paramètre de veille auto que j'ai mis sur 1 minute mais cela n'y change rien.
Il s'agit d'un iPhone 5 sous iOS 7.1.2 pour info.
Guest pim
C'est étrange. Normalement ça n'a pas de lien avec le réglage de mise en veille de l'écran, chez moi j'ai désactivé la mise en veille automatique, et pourtant par exemple quand j'appuie sur le bouton Home alors que l'iPhone est verrouillé (par exemple pour regarder l'heure), je vois l'écran moins d'une dizaine de secondes (environ 6 secondes, vu de nez), et l'écran s'éteint bien. Tu as le même comportement chez toi ou pas ?
Est-ce que ça se passe à chaque fois, ou bien uniquement quand il est dans la poche ? Auquel cas, il y a peut être un truc, une pièce, une clé qui fait contact sur l'écran et qui lui fait croire que c'est un doigt. Il reste donc allumé.
@pim
Oui quand j'allume l'écran manuellement pour regarder l'heure, il repasse en veille au bout de 10 secondes environ.
@Mout
Peu importe, cela arrive que l'iPhone soit dans ma poche ou posé sur une table.
J'ai remarqué que ça n'arrive qu'a une seule application dont les notifications (5 par jour) me sont indispensables à longueur de journée.
Il y'a-t-il besoin de restaurer complètement l'appareil ?
Guest pim
Pourquoi ne pas réinstaller l'App en question ? C'est vite fait, moins lourd qu'une restauration.
Après pour les billets j'ai remarqué que passbook bloque la notification sur l'écran, elle ne disparaît jamais, ce qui est très pratique quand on a comme moi une cervelle de moineau couplée avec une instabilité émotionnelle permanente : on peut vérifier l'heure de départ du train, et consulter le numéro de rame et de siège, cinquante fois en une demi-heure. En revanche l'écran s'éteint bel et bien, c'est la notification qui reste là sans cesse, même après déverrouillage et reverrouillage. Très pratique !
Donc pour te la faire brève, ne serais un comportement normal voir même utile d'une des cinq app dont tu parles ?
À ta place j'essaierai de nettoyer l'écran (dans le cas où ça sera un problème de contact ou je sais pas quoi), de fermer toutes les App du multi-tâche et de le redémarrer (ça règle bien des problèmes). ^^
Guest LolYangccool
J'ai le même soucis sur mon iPod touch sauf que c'est pas forcément suite à une notification.
Quand je l'allume, parfois l'écran reste allumé, il ne repasse pas en veille. L'écran devient juste plus foncé, avec l'éclairage tamisé, comme avant la mise en veille mais ne s'éteint jamais.
Je dois l'éteindre manuellement et ensuite ça re-fonctionne pendant un petit temps.
J'espère qu'iOS 8 corrigera ce soucis, si c'est dû à iOS et pas un bug isolé sur mon iPod. :)
