Conseil pour un achat de disque dur interne
Labelmomo
Donc tu choisis un SSD de 256Go.
Question suivante : sous quelle version de Mac OS X est ton Mac ? Pour pouvoir profiter pleinement d'un SSD, il faut idéalement pouvoir activer ce qu'on appelle le TRIM. Mais pour ça il faut être en Mac OS X 10.6.8 minimum. Si tu ne l'as pas, je crois qu'on peut toujours l'acheter pour 29€.
Mais, pour pourvoir faire tourner 10.6.8 dans de bonnes conditions il vaut mieux augmenter la RAM. Dans ta config d'origine tu as 2x512Mo, ce qui est insuffisant à mon avis. Il faudrait au moins remplacer une des deux barrettes par une barrette de 2Go (donc tu aurais 2,5Go en tout, pour un maximum supporté sur ce Mac qui est 3Go en théorie). Coût 33€
http://www.amazon.fr/Crucial-CT25664AC667-M%C3%A9moire-PC2-5300-SODIMM/dp/B000F7QRTG/ref=sr_1_5
Ca parait un peu pénible tout ça, mais après tu auras une machine transfigurée. Ceci dit, tu peux te contenter de simplement passer au SSD sans rien changer d'autres, ça sera déjà bien.
  • Replies 94
Pour le connecteur oui, mais tu vas m'expliquer comment les vis peuvent être aux mêmes endroits :
On voit bien sur ton image que les vis sont au même endroit par rapport aux connecteurs.
Y'a pas besoin de caddie, ou tout autre nom que vous donnez à un bout de plastique qui ne sert à rien.
Bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais essayer d'être logique :
- mon DDI est fichu
- je dois le remplacer par un autre
- donc, pourquoi s'inquiéter de la version Mac OS X  puisque je repars à zéro sur un DDI neuf
:wacko:
- ou alors c'est moi qui "trolle" :hmmm:  (c'est possible)
Pour info il me semble que c'était une version  10.6.5.
Ensuite, avec ou sans caddie...  :unsure:
Pour faire simple (les puristes, pardonnez les raccourcis).
Le SSD a un fonctionnement interne complètement different du disque dur classique, dit "à plateaux". Il s'agit de puces de mémoires. Les emplacements mémoire, les cellules, ont la fâcheuse tendance à ne pas se remettre à zéro quand la donnée est effacée, et risque de ne plus être utilisée par la suite. Quelques temps plus tard, les performances du SSD se dégradent.
Le "Trim" sert justement à remédier à ce problème, en remettant à zéro ces cellules vides et disponibles.
Apple active le Trim sur ses ordinateurs lorsqu'elle monte elle-même le SSD. Si on change soi-même un disque dur par un SSD, le Trim ne se met pas en route. C'est pour cela que des types sympas ont développé un petit programme qui s'appelle Trim Enabler (activateur de trim), mais il semble que Trim Enabler réclame au moins une certaine version de Mac OS X, la 10.6.8.
Voila pourquoi pehache parlait de version d'OS X.
Mais on peut très bien installer 10.6, mettre à jour gratuitement vers 10.6.8, puis installer Trim Enabler.
Merci Mout c'est très clair.
Donc, si je n'oublie rien, j'achète :
- le DDI
- Trim enabler
- remplacement d'une barrette de RAM par une barrette de 2 GO
- puis caddie ou non, là les avis divergent...
Je pense avoir fait le tour ?
Non, le caddie, les avis ne divergent pas, c'est pim qui diverge. Il faut le caddie.
Trim Enabler, pour la fonction de base, est gratuit. Ce sont les fonctions avancées dont tu n'as pas besoin qui sont payantes.
Ah, grillé par Baradal ;)
Non non je ne troll pas, je partage mon expérience. Je veux dire que la dernière fois que j'ai démonté mon iMac pour remplacer le disque dur 3,5" par un 2,5", j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté un caddie, un bout de métal hors de prix (10 € le bout de métal...), et je me souviens très bien que j'ai tout refermé sans utiliser le fameux bout de métal. C'est un iMac 2012.
PS : À vendre, caddie en métal véritable, jamais servi :P
Bon, bah je vais aller faire mes commandes et après je me chercherai quelqu'un de sérieux pour m'installer tout ça.
En tous les cas, merci pour vos infos et votre réactivité.
Je vous tiens au courant si j'ai un souci.
Je te dirai ce qu'il en est Pim, mais bon je préfère m'en procurer un quand même....
Si tu étais déjà en 10.6.5 tu dois avoir acheté les DVD de la 10.6 (Snow Leopard) à une époque ? Il te suffit alors de réinstaller à partir de ce DVD, puis de faire une recherche de mise à jour dans le menu pomme (il me semble).
Dans un ordi fixe, beaucoup de gens se contentent apparemment de faire tenir le SSD avec du gros scotch de bricolage ou du double face, afin qu'il ne risque pas de bouger dans l'espace libre. Sachant en plus que si le connecteur est vers le bas, il n'y a aucune chance que le SSD se déconnecte en bougeant.
Maintenant il faut arrêter la boisson, pim : les vis NE SONT PAS aux mêmes endroits entre 2,5 et 3,5" (dans ton iMac je pense que tu as tout simplement pensé que ça tiendrait sans les vis, ou alors Apple a prévu le coup en mettant 2 rails supplémentaires pour un disque 3,5"?), et si on veut les choses proprement on met un caddie (on en trouve à partir de 5€, à commander en même temps que le SSD pour éviter des frais de port en plus).
Ou alors ton SSD était directement monté dans un caddie, comme sur cette video :
Oui j'ai mes DVD de Snow Leopard, donc pas de souci et en me creusant la mémoire, il me semble que j'étais bien dans une version supérieure à 10.6.5.
Donc tu pourras installer Trim Enabler, pas de souci.
Par contre si je ne comprends bien tu avais 10.6 qui tournait avec seulement 1Go de RAM ? Ca ne ramait pas sévèrement, parfois ?
Si !! Mais je pensais que c'était le fait qu'il soit de 2006 et ne comprenant pas ce qu'il "avait dans le ventre" j'ignorais que c'était à cause du 1 Go de RAM.
Au fait, j'ai un mini partner. Quand j'aurai reçu mon matériel et qu'il sera monté, dois-je trier sur ce que j'ai sur mon DDE ou copier tout bêtement ?
Ce mini Partner servait-il à Time Machine ? Dans ce cas, non. Lors de la réinstallation de Snow Leopard, il faudra dire à SL de reprendre la dernière sauvegarde Time Machine. Quelques heures plus tard, hop, la machine redevient exactement dans le meme état, un peu avant la mort du disque interne.
Si par contre tu t'es servi de ce mini Partner autrement (sauvegarde manuelle, simple stockage externe, alors il faudra réinstaller Snow Leopard à la main, et remettre les infos importantes sur le SSD, à la main.
Pour ceux à qui ça ne parle pas, le mini partner, voici.
Merci Mout, donc ça devrait être fastoche.
Ma commande est passée !  Si un Breton du Morbihan spécialiste en Mac est susceptible de m'aider pour monter mon matériel, qu'il me contacte en message privé, nous pourrions éventuellement nous entendre.
J'ai reçu la mémoire, mais bien évidemment pour des raisons x et y le caddie n'arrivera que le 31/10 et le DDI le 22/10.... donc patientons....
Affaire à suivre....
Cordialement.
Sur le site de Transcend il y a une vidéo de démonstration du démontage, qui est encore plus parlante je trouve :
http://fr.transcend-info.com/apple/jetdrive/
Une fois vue je trouve que l'on se rend mieux compte de ce qu'il faut faire. En revanche je conseille d'imprimer les étapes montrées sur iFixit et de scotcher les vis à chaque étape, parfait pour faire les choses dans l'ordre sans perdre un vis sur le tapis du salon ! :rotfl:
Bonjour tout le monde,
J'ai tout ce qu'il me faut, le caddie, la mémoire et le DDI est arrivé ce matin !! En revanche, je suis allée faire un tour sur les liens que vous me proposez pour, éventuellement faire le montage moi-même...... heuuuuuuuuuuuuuuuuu  :wacko:  je ne me sens pas vraiment assez de punch pour entreprendre ce travail qui est quand même délicat. Si j'avais vu une fois faire près de moi, oui, mais là, sans personne à mes côtés pour me guider ni me dire que je fais une ânerie, franchement, pas la moëlle !
Je vais aller rendre une petite visite à un informaticien qui demeure près de chez moi, il est plus spécialisé dans les PC, mais comme à l'heure actuelle, il y a une plus grande commercialisation de matériel Apple, peut être qu'il a déjà mis les mains dans le cambouis... A voir...
Bonne journée à tous.
