Sign in to follow this
gigatoaster
Vitesse maximale wifi MacBook Pro 2016
Bonjour
Quelle est la vitesse maximale en wifi sur un MacBook Pro de 2016? J'arrive à 270 en wifi et avec mon iPhone 6s à 750 Mbps, sur le même réseau (mais pas en même temps). C'est normal une telle différence?
J'utilise fast.com pour obtenir ces résultats.
Déjà il faut que tu fasses le test exactement au même endroit, la longueur d’onde du wifi étant d’environ 30 cm dans l’air, tu peux passer d’un noeud à un ventre en 15 cm (deux fois moins pour le 5 GHz) a causé des réflexions multiples sur les murs/sol/plafond. Ensuite il faut s’assurer que tu n’es pas perturbé par les boxs des voisins (répète le test et regarde si les résultats sont stables pour pouvoir les comparer). Enfin, je me doute que les antennes wifi sont pas très isotropes et qu’il faut aussi tester pour différentes orientations des devices. Dans le domaine ok comparer les débits en décibel et un rapport 2/3 comme le tiens n’est pas très surprenant en considérant tous les points ci-dessus..
Merci pour ta réponse.
En fait ma question était de savoir la limite théorique du wifi sur le MacBook Pro. Je suis surpris de la différence avec mon iPhone mais tes explications permettent d'y voir plus clair. Merci!
Le débit maximal du Wi-Fi sur les MacBook Pro depuis les modèle de 2013 est de 1300Mb/s.
Je les atteins sans soucis avec mon 2016.
Il faut que ton routeur le supporte, aussi.
Il n'y a pas une différence entre le modèle Touch Bar et le modèle sans ? Une ou l'autre antenne wifi en moins je crois.
Non, pas de différence de débit normalement.
Et pas de là à passer de 1300Mb/s à 200 en tous cas.
Personnellement avec mon MacBook Pro 2014 je ne dépasse pas 40 Mb/s. C’est à cause des boxs des voisins (les canaux sont saturés a Paris).
T'as essayé de changé le canal ? 40Mb/s c'est lent quand même pour du local.
Oui j’ai tout essayé, les canaux sont saturés... je capte une centaine de boxs de chez moi.
J'ai regardé les réseaux avec Wifi Explorer et mon réseau 5G est sur le canal 149 alors que les réseaux voisins sont sur les canaux 1 à 13 (2 sont sur les canaux 36).
De plus, selon Wifi Explorer la vitesse max est 866.7 alors que d'autres sont à 1300. Ce doit être du au routeur : j'ai un Asus  RT-A1200G+ qui prend en charge jusqu'à 1300 Mbps.
En revanche, j'ai refait des tests avec fast.com sur le MacBook Pro et j'arrive toujours à 280, bizarre non?
En même temps fast.com ne teste ta connexion wifi qu’a la condition que ça soit la connexion la plus lente. Ça dépend aussi de ta connexion internet donc c’est difficile d’evaluer les causes.
