Chrid
Besoin d’aide MacBook Pro 13 unibody
Bonjour.
Suite à un léger choc, mon MacBook Pro 13 unibody, ne  détecte plus son disque dur.
Au démarrage, il affiche un dossier clignotant avec un point d’interrogation.
J’ai tenté d’appuyer command R au démarrage pour réinstaller Mac OS mais il ne me propose aucun disque dur à choisir pour installer Mac OS.
Il y a la solution de faire installer un ssd à la place du disque dur mais y-a t’il une autre solution ?
Par exemple, est-il possible de brancher un disque dur externe ?
Merci.
Bonjour @Chrid
Est-il possible de redémarrer sur la partition de restauration pour réparer et vérifier la partition de démarrage avec l'utilitaire de disque  ?
Le support  décrit la procédure à appliquer
Lorsque je presse command R au démarrage et que je choisir de restaurer, il me demande de choisir sur quel disque je veux restaurer.
Le problème est qu’aucun disque n’apparaît dans la fenêtre.
Dès le premier message je me suis dis que ton disque était HS. Tu n'as pas d'autres choix que de le changer.
Profites-en effectivement pour passer au SSD.
Tu auras aussi probablement besoin de ça pour réinstaller macOS sur le nouveau disque : https://geekonweb.fr/telecharger-des-anciennes-versions-de-macos.html
Il n’est pas possible de laisser comme ça et de brancher un disque dur externe en USB ?
il y a 53 minutes, Chrid a dit :
Si c’est possible mais absolument pas optimal comme solution, d’autant plus avec un portable. En plus d’être extrêmement dommage de faire ça.
Quel est ton modèle exact, avec l'année ?
Tu pourrais répondre aux questions ? Il existe des tutoriels facile à suivre sur le web, mais il faut connaître ton modèle (et notamment l'année).
Il y a 1 heure, Chrid a dit :
Tu pourrais m’expliquer les étapes ?
merci.
pehache a raison. De ce que tu as dis j’en ai déduis que c’était un modèle non retina (surtout s’il a un disque dur) et donc sur lequel il est possible de changer des composants. Mais connaître le modèle est indispensable.
Comme j’ai dit c’est un MacBook Pro 13, unibody, en alu.
De mémoire, je l’avais acheté entre 2009 et 2012.
Sans pouvoir accéder au menu pomme, ce sera difficile d’en dire plus et non il n’est pas retina.
Voilà le tutoriel pour le modèle 2012 : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement+du+disque+dur+du+MacBook+Pro+13-Inch+Unibody+Mid+2012/1037
Ca ne doit pas différer beaucoup pour les modèles précédents, mais il peut y avait des petites différences. Tous les modèles unibody 13" sont là : https://fr.ifixit.com/Device/MacBook_Pro_13"_Unibody
Ce n'est pas dur à faire, il faut juste bien suivre les étapes. Au pire tu te fais aider par quelqu'un .
Pour le SSD tu peux regarder les Crucial, bon rapport Q/P : https://www.crucial.fr/fra/fr/ssd/series/BX500
