Sign in to follow this
Varik
Amplificateur Wifi
Hello tout le monde,
J'aurais une petite question, j'aimerais prolonger mon Wifi personnel.
J'ai une camera qui fonctionne pour un atelier dans mon jardin.Elle ne se connecte qu'en Wifi (modèle donné par un ami) et il faudrait donc que je prolonge mon Wifi pour parvenir à le capter de là bas.
QUe pouvez-vous me conseiller? J'ai vu qu'il existait des modules pour cela mais la camera se situe à environ 80m de mon routeur et je ne suis pas certain qu'une distance de 100m soit possible avec ces appareils.
Une idée?
Merci
C’est quoi comme caméra ? Il n’y a même pas un port ethernet ?
80m ça commence à être conséquent surtout que le répéteur devra se trouver au milieu du jardin j’imagine. Si tu es sur la même phase dans ton atelier tu pourrais tenter avec du CPL pour relier ta box à ton atelier, prends des CPL wifi comme ça tu pourras connecter ta caméra directement dessus. Le truc c’est qu’une caméra ça stream de la data donc ça a besoin d’une connexion stable (pas forcément un énorme débit m) et que ni le wifi ni le CPL ne sont adaptés pour ça. Essaye d’acheter les plugs CPL avec retour gratuit au cas ou ça ne fonctionne pas et ouvre le paquet avec soin.
Top, merci.
Je vais partir sur le NETGEAR-PLPW1000T et voir si tout se passe top.
Comme je l'avais dit, pas de prise Ethernet, juste du Wifi.
Je testerai ça, merci pour la réponse rapide
