Curedent
MBA pour traitement 4K
Je viens seulement de découvrir votre forum dans ma longue quête d’information sur le dernier MBA :)
J’ai déjà effectué beaucoup de recherche et j’ai quasiment trouvé une réponse grâce à vous. Je voudrais juste être en quelque sorte “rassuré” en posant ma question directement plutôt qu’en recoupant des informations.
Je suis actuellement sous MBA 11” 2014 et pour l’utilisation que j’en ai, ce dernier me convient toujours parfaitement : il tourne encore comme au premier jour, malgré sa capacité de 128G qui me force a régulièrement faire un tri.
J’ai effectué un voyage aux USA cet été et j’ai eu l’excellente idée d’acheter une gopro dans l’espoir de monter un petit film souvenir. Une bonne idée ne venant jamais seul, j’ai filmé le tout en 4K 60FPS.
C’est seulement en rentrant que je me suis aperçu que mon MacBook Air adoré n’avait pas les épaules pour traiter du 4K, même la lecture ne se fait pas (quelques secondes par-ci, par-là).
Bref, ma question est simple, est-ce que le dernier MBA pourra m’aider à monter ce film de vacances ? Je compte utiliser Adobe Première Rush qui m’a l’air bien plus light que le pro et qu’en final cut bien évidemment.
Je ne cherche pas un foudre de guerre, mon MBA actuel me suffisait déjà, et le montage vidéo sera vraiment très tres occasionnel (attendons déjà de voir la première expérience que je vais me faire avec ce montage). Le temps d’export m’importe peu, je ne veux juste pas que la lecture lag (donc que le montage soit plus ou moins fluide) ou que l’import ne prenne pas des heures.
J’ai trouvé ce thread via consomac qui mentionne l’utilisation du MBA pour de la video 4K :
Ou cette vidéo YouTube qui dit que possible avec le modèle de base et final Cut !
Donc qu’en pensez-vous ?
Je me berce d’illusions ou bien ça devrait le faire sans trop de problème ? J’ai une 60aine de Giga de vidéo 4K à traiter (j’utiliserais un DD externe si besoin), j’ai franchement peur que si le film commence à être lourd (et que si le soft utilisé ai beaucoup de séquence à traiter), que le MBA soit vite dépassé, qu’il monte dans les tours et soit inutilisable, ou bien au ralenti.
Question subsidiaire : me conseilleriez-vous d’attendre un possible update du MBA en cette fin d’année ? Pour le moment ya pas vraiment grand chose d’attendu ..
Merci par avance à tous et excellente journée !
J'ai aussi vu une autre vidéo où un mec démontre qu'on peut monter en 4K avec le vieux MBA...
Si les fichiers sont sur un disque externe mécanique en USB, forcément, ce sera plus difficile.
Il te faudra au moins 256go de stockage interne.
Evidemment, Final Cut Pro est bien mieux optimisé que Premiere (même sur Windows d'ailleurs, pour ce dernier)
Après achat, tu as 14j pour le rendre. Donc tu peux l'acheter sans risque, essayer et s'il convient, le garder.
Parce que bon, ça dépend aussi de quelle 4K on parle
Bienvenu @Curedent
Si le montage (simple) devient régulier un MBP 13" 1,4 GHz est aussi une alternative au MBA Retina.
J'indique par ailleurs un article en lien qui pourrait éclairer le sujet (usage de la puce T2).
As-tu essayé de monter les vidéos avec l’appli gopro ? (Quickstories). Tu peux monter depuis des sources 4K (output seulement en 1080p mais bon), et c’est très rapide et facile pour mettre des effets. Pour te dire, à partir d’une centaine de clips (40-50Go) je monte une vidéo en 20 minutes (en incluant le transfert sur mon téléphone, le montage et le processing).
Merci à tous pour vos réponses !
@VanZoo En effet, jouer sur le délai de rétractation est une option. Je veux bien voir la Video de traitement 4K sur le vieux MBA s'il te plait. :)
@Fred4 : Le MBP est effectivement une alternative et j'ai longtemps hésité MBP/MBA. Mais il est vrai que je suis un grand fan de la portabilité du MBA (particulièrement mon 11" actuel mais bon ..). Je viens de tester le MBP qui a bien maigri en volume mais qui reste encore un peu lourd à mon avis. Hormis dans le cas présent ou j'ai besoin d'un peu de puissance, mes critères principaux d'achat sont l’environnement mac et la portabilité (poids/encombrement/temps sur batterie).
@wKns : J'ai un peu du mal sur petit écran (iphone Xr). Il y a possibilité d'ajouter des filtres sur la vidéo via quickstories (ou de toucher les couleurs/exposition, etc) ? Et de modifier quelque paramètres (inclinaison, zoom, etc) ? Tu parles d'output 1080, il n'y a pas moyen de le sortir en 4K à la fin (ca serait dommage d'avoir filmé 4K mais d'exporter en 1080p). Piste à explorer de mon côté, je t'en remercie.
Edited by Curedent
Je ne suis pas spécialiste, mais le montage "hors ligne" permet justement d'utiliser un ordi peu puissant pour faire le montage en résolution réduite, seul l'export final se faisant en pleine résolution... Non ?
Il y a 14 heures, pehache a dit :
@pehache : pas sur de bien comprendre ? qu'est ce que tu entends par "montage hors ligne" ?
Les habitués du montage ici pourront être plus précis, mais en gros cela consiste à faire une version basse résolution des fichiers à monter, faire le montage dessus, et appliquer ce montage pour réaliser l'export aux fichier d'origine en pleine résolution. Normalement c'est prévu dans la plupart des logiciel de montage.
Il y a 17 heures, pehache a dit :
Tout à fait ! On peut bosser son montage avec des rushes en basse résolution. Et seule l'export est vraiment impacté. Ca prend plus de temps si la machine n'est pas puissante. Donc quand on fait peu d'exports, on se fout que ça prenne des plombes.
Juste au-dessus, tu as parfaitement résumé ce que ça signifie.
La puissance importe si on fait de nombreux exports. Et encore plus selon les effets, bien sur.
Idem pour certains compositing (After Effect) Ca dépend du projet. Mais les particules par exemple demandent beaucoup de ressources même en travaillant avec la plus faible résolution. Sur ce logiciel, le fichier source est aussi le fichier de rendu.
Edited by VanZoo
Sur mon iPhone 8 je peux monter à 1080p maximum dans les réglages. Je t’avoue que je filme la plupart du temps en 1440p (du 1080 en 4/3) et que ça me suffit largement car je mets tous mes films sur google image qui est gratuit et illimité jusque 1080p. Après en 4K je m’en sors plus car 50 Go de vidéos par sortie c’est un enfer à stocker et à traiter.
