HELP: MBP démarre 2s puis s'éteint
Bonjour, à tous.
J'allume mon MBP, les ventilateurs tournent 2 secondes, puis tout s'éteint.
Pas d'allumage de l'écran.
Reset: SMC , PRam, avec ou sans batterie, avec ou sans disque dur.
Ram soufflées, nettoyés.
Rien n'y fait.
MacBook Pro 2010
2,66Ghz
8 Go RAM
SSD 500Go
Sierra
HELP !!
Ca sent pas très bon ton affaire, comment c'est arrivé?
Tu peux booter sur la partition recovery?
Fait commande + R dés que tu démarre l'ordi.
Ou essai le hardware test en démarrant et en restant appuyé sur D
Apriori ça ressemble à une mise en défaut alimentation de la carte mère.
Aucune combinaison de touche n'y fait.
Je pense racheter une carte mère sur ebay ...
https://www.ebay.fr/itm/Apple-MacBook-Pro-Unibody-A1286-15-2010-i7-620m-2-66GHz-Logic-Board-Motherboard/153694093695#rpdCntId
J'ai débranché tous les connecteurs, ça ne démarre pas plus de 2 secondes ( réellement ), les ventilateurs tournent 2s.
Bon, Finalement, la mort dans l'âme, j'ai tout démonté...
Four préchauffé à 180°c.
Mise en place sur plots d'alu sur papier sulfurisé.
5 minutes à 180°
Puis thermostat à 250° 2 minutes le temps que le four atteigne les 250°
Puis ouverture de porte, four éteint, 1 minute.
Puis refroidissement à l'air libre 15 minutes.
Works !!
Salut.. quand je vois ta cm dans le four ca me fait penser aux cartes graphiques défectueuses ou il fallait passer la CM au four.. 2011 si je me souviens bien.. remarque avec les modèles récents tout est soudé.. ca limite :(
  • 1 month later...
Bonjour
oui c'était bien la CM des 2011 qui était naze ; mais dans sa grande bonté? apple avait fini par accepter de prendre en charge le remplacement ; il a fallu se bagarrer un peu avec leur "représentant local" qui refusait aussi la prise en charge sous prétexte que j'avais changé moi même le disque dur,mais l'obstination et la bonne volonté du commercial parisien d'Apple ont fini par payer
