Sign in to follow this
oneill38
Panne macbook pro retina 2012 A1398
Au bout de 7 années de service, mon MBP a rendu l'âme. Alors que je m'en servais tout s'est arrêté d'un coup. écran, pomme éteinte, rétroéclairage clavier aussi.
Les reboot  ne donnent rien ; enfin si, les ventilos tournent, mais c'est tout. Pas le bruit de démarrage caractéristique, pas d'écran, rien sauf les ventilos.
J'ai testé les combinaisons de touches appui sur MAJ / MAJ/OPTTION/ESC, rien y fait.
J'ai essayé sur écran externe, mais rien non plus (HDMI ou thunderbolt-DVI)
Sur la base de ces infos, vous pensez plutôt à la CM morte ou à autre chose ? Je l'ai démontée pour voir si quelque chose me sautait aux yeux mais à première vue rien. Faut que je la passe au microscope au cas où (si je regarde en détail c'est que j'ai les moyens de réparer si je trouve l'origine).
Dites moi ce que vous pensez de ce problème.
Merci d'avance pour votre aide :)
J'en pense que même si tu as les moyens, que ça ne vaut pas le coup de le réparer.
C'est quoi comme MacBook Pro ?
Edit : Ok, c'est un 2012 Retina, je n'avais pas fait attention.
Ben si c'est juste un condo à 10 CTs qui a lâché, ça vaut le coup. Surtout que cette machine tourne parfaitement bien encore (enfin tournait), et que ma dernière sauvegarde Time machine date d'il y a un mois et que y'a qq trucs que j'aimerais récupérer (bon ça y'a d'autres moyens...)
bref.
est-ce que quelqu'un a déjà eu ça, ou penses que ça peut venir d'ailleurs que la CM ?
pour l'instant j'ai démonté mais jai rien vu d'anormal. Faut que je la passe au microscope pour chercher s'il y a un défaut visible...
Bonjour @oneill38
Je n'ai pas d'idée sur l'origine.
Simplement une suggestion : à condition de disposer ou d'emprunter un autre ordi pommé, essayer de démarrer le MBP défectueux en mode disque cible.
Petit feedback sur la panne :
après avoir tout démonté, le seul défaut que j'ai constaté c'est que visiblement les monteurs ne sont pas au courant que la pâte thermique se met avec parcimonie .... La puce a graphique a dû chauffer, et vu la tonne de pâte qu'il y avait, celle-ci s'est liquéfiée et s'est répandue partout sur les petits condensateurs de la puce. Après 2h de nettoyage, l'ordi a bien voulu redémarrer mais .... s'est éteint quelques minutes après. Dès que la puce chauffe un tout petit peu, il s'éteint maintenant.
Conséquence de la pâte qui s'est étalée partout ou du fait que la puce ce soit dessoudée (apparemment problème connu sur cette gamme), je ne sais pas. Quoiqu'il en soit, ne disposant pas de la machine adéquate pour ressouder cette puce, la CM est morte ...
J'ai deux petites questions :
- le ssd de ce MBP est à un format propriétaire. Est-ce que ce format est toujours le même sur les versions ultérieures ?
-Y a-t'il des CM de MBP de versions ultérieures, par lesquelles je pourrais remplacer la mienne ?
A défaut d'avoir les réponses, savez-vous où je peux les trouver.
Merci d'avance.
Le SSD de to. Mac est beaucoup plus lent que les SSD actuels. Si ton idée est de remonter le SSD dans une machine plus récente, tu perdras en performances. Mais en soit le connecteur n’a pas changé je pense jusqu’au 2015.
Mon idée c'est plutôt l'inverse : monter une nouvelle CM dans mon ancien. À la limite je changerai aussi mon ssd, à voir.
en effet jusqu'à mi-2014, la CM me semble être tout à fait identique sur ifixit (sauf pour la partie graphique justement).
quelqu'un a déjà tenté ?
Edited by oneill38
