MacBook Pro 16 (2019) : est-ce que l'angle écran-clavier reste bien constant peu importe la position de l'ordinateur ?
Baloom
L'angle dont je parle ici est l'angle entre l'écran et le clavier. En poussant l'écran avec notre main on peut changer l'angle. J'ai lu que l'angle maximale possible pour le MacBook Pro 16 (2019) est de 135°.
J'ai un Microsoft Surface Book 2, qui est l'exemple parfait de ce que je ne veux ABSOLUMENT PAS : le poids est mal réparti, la moitié clavier est légère comme l'air puisqu'il n'y a quasiment rien dedans vu que c'est un clavier détachable, toute la masse est dans la moitié écran (quand on la détache elle fait tablette), du coup quand je met l'ordinateur dans une position verticale la moitié écran tombe un peu sous l'effet de son propre poids, l'angle diminue immédiatement tout seul (sous l'effet de la gravité) jusqu'à atteindre environ 90°...
Je veux que peu importe la position de l'ordinateur l'angle reste absolument constant.
Donc ceux qui ont un MacBook Pro 16 (2019), pourriez-vous s'il vous plait essayer de mettre votre ordinateur dans toutes les positions possibles et imaginables (mettre l'ordinateur à la verticale, puis à l'horizontale, puis avec l'écran orienté vers le sol, puis orienté vers le plafond, puis orienté vers un mur, etc etc), et voir si l'angle change sous l'effet de la gravité ou s'il reste absolument constant peu importe la position de l'ordinateur, et répéter le test pour plusieurs angles initiaux différents.
Merci d'avance.
