russus Posted October 23, 2020 Share Posted October 23, 2020 Bonjour, Je cherche à m'équiper d'un iPad pour dessiner avec soir procreate, affinity ou autre. Je préférerai éviter de payer trop cher. De ce fait quel est le meilleur choix ? Un ipad air 4 256Go? un ipad pro 11 2020 256Go? Ou bien un iPad pro 2018 12,9 256Go? Ce sont les trois machines auxquelles je pense pour l'instant? Avez-vous un avis, des conseils? D'avance merci. Quote Link to post Share on other sites
LolYangccool Posted October 23, 2020 Share Posted October 23, 2020 (edited) Pour informations, le Pro 256Go est à 928€ chez Amazon, soit 29€ de plus seulement que le Pro 128. Il n’est pas en stock mais en cours de réapprovisionnement et tu peux quand même commander. Je pense que le pro est plus pertinent à cause du Pro Motion. Edited October 23, 2020 by LolYangccool Quote Link to post Share on other sites
russus Posted October 23, 2020 Author Share Posted October 23, 2020 Pour informations, le Pro 256Go est à 928€ chez Amazon, soit 29€ de plus seulement que le Pro 128. Il n’est pas en stock mais en cours de réapprovisionnement et tu peux quand même commander. Je pense que le pro est plus pertinent à cause du Pro Motion. Merci pour votre retour. Et comparé à un modèle de 2018? J'ai repéré un 12,9 pouce de 2018 en 512Go à 880 Euros en reconditionné. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire. Il y a des avis divergent quant à la différence de puissance entre les modèles de 2018 et de 2020. Quote Link to post Share on other sites
LolYangccool Posted October 23, 2020 Share Posted October 23, 2020 (edited) Le 512Go de 2018 n'aura que 4Go de RAM contre 6Go pour les 2020 (seul le 1To de 2018 a 6Go de RAM) mais pour le reste c'est extrèmement proche. Ca peut être une bonne affaire suivant l'endroit où tu l'achète, par exemple, il vaut mieux éviter Backmarket, l'état de la batterie est rarement bon sur ce site, et les accessoires ne sont pas d'origine. Tout dépends si tu veux de l'occasion un peu amélioré, ou du presque neuf (reconditionné Apple, batterie et coque neuve, accessoires neufs) ou du totalement neuf. Le processeur des modèles 2018 est identique à celui des 2020 à un détail prêt, sur le 2018 il y a un coeur graphique en moins qui a été désactivé, le modèle de 2020 a ce coeur graphique qui est activé et légèrement plus puissant. Insignifiant pour ton usage. Le CPU est identique en tous points à part ce léger détail. Donc niveau puissance c'est pareil. Edited October 23, 2020 by LolYangccool Quote Link to post Share on other sites
russus Posted October 25, 2020 Author Share Posted October 25, 2020 Le 512Go de 2018 n'aura que 4Go de RAM contre 6Go pour les 2020 (seul le 1To de 2018 a 6Go de RAM) mais pour le reste c'est extrèmement proche. Ca peut être une bonne affaire suivant l'endroit où tu l'achète, par exemple, il vaut mieux éviter Backmarket, l'état de la batterie est rarement bon sur ce site, et les accessoires ne sont pas d'origine. Tout dépends si tu veux de l'occasion un peu amélioré, ou du presque neuf (reconditionné Apple, batterie et coque neuve, accessoires neufs) ou du totalement neuf. Le processeur des modèles 2018 est identique à celui des 2020 à un détail prêt, sur le 2018 il y a un coeur graphique en moins qui a été désactivé, le modèle de 2020 a ce coeur graphique qui est activé et légèrement plus puissant. Insignifiant pour ton usage. Le CPU est identique en tous points à part ce léger détail. Donc niveau puissance c'est pareil. Merci , c'est super d'avoir pris le temps de me donner toutes ces précisions. Le truc que je ne comprends pas c'est comment cela se fait que un appareil qui a moins de ram et un cœur de moins peut-être aussi puissant 🤔. En fait à la base je partais sur un iPad pro 11 pouce de 256Go en wifi au environ des 1000 euros (donc celui que vous m'avez conseillé chez Amazon, mais j'ai vu cet ipad pro 512 Go, 12,9" de 2018 en reconditionné en "comme neuf" chez un vendeur dont j'ai confiance, d'où mon questionnement sur la pertinence de moins chois initial. Questionnement accentué d'ailleurs avec la sortie de l'iPad air 4. Je n'ai pas envie de dépenser plus qu'il ne faut pour mon utilisation mais je n'ai pas envie non plus d'être frustré par un appareil qui serait vite obsolète 🤯 😅 🤣 Quote Link to post Share on other sites
logreco Posted October 25, 2020 Share Posted October 25, 2020 Hello, pour toi le 12,9 c'est plus interessant, surface plus grande pour dessiner, ma compagne qui est illustratrice travaille avec un 11 pouce de 2018 et c'est très bien pour Procreate, par contre Apple Pencil 2 obligé. Donc si c'est du reconditionné certifié çà sera très bien. Quote Link to post Share on other sites
LolYangccool Posted October 25, 2020 Share Posted October 25, 2020 (edited) Le truc que je ne comprends pas c'est comment cela se fait que un appareil qui a moins de ram et un cœur de moins peut-être aussi puissant 🤔. Pour faire simple quand on parle de puissance on parle soit du CPU, soit du GPU. La RAM ne joue pas directement sur la puissance de ces deux composants, enfin elle y participe, mais pas de manière directe, frontale. Les modèles avec plus de RAM pourront ouvrir des fichiers plus gros et seront plus à l'aise avec ces fichiers, et pourront profiter de logiciels plus gourmands et/ou en ouvrir plus en même temps dans le multitâche, par exemple. Dans les faits le A12X est un A12Z avec un coeur graphique en moins. C'est la seule différence. Donc la puissance est très proche et même identique sur la partie CPU, puisque même processeur, c'est la partie GPU du SoC A12X de l'iPad Pro 2018 qui a un coeur graphique qui est désactivé par Apple par rapport au A12Z de l'iPad Pro 2020. Donc il y a une différence sur les performances grahiques mais elle est minime et ne changera rien à ton utilisation. Pour moi, la seule chose qui aura une importance dans ton utilisation c'est la quantité de RAM qui est inférieur sur le 2018, qui a, comme je le disais, 4Go sur tous les modèle hormis le 1To qui a 6Go de RAM. Tous les iPad Pro de 2020 ont 6Go de RAM, même le 128Go. Après, peut-être que le nouvel iPad Air te conviendrait aussi, même avec une fréquence d'affichage un peu moins élevée. Je reçois mon iPad Air 4 commandé hier dès demain, je te donnerai mon ressenti si tu veux. Juste pour préciser, on parle bien du même SoC à la base (A12Z), c'est pour ça qu'un coeur graphique en moins (sur 8 je crois, pour donner le A12X) ne change pas grand chose. Je pense qu'Apple avait initialement prévu d'activer tous les coeurs sur le A12X mais qu'au dernier moment ils en ont désactivé un parce qu'ils savaient qu'il y aurait peut de différence avec le modèle de 2020, histoire de se laisser une marge d'évolution. Le 2020 était surement déjà en préparation alors que le 2018 n'était pas encore sorti, notamment pour travailler sur le LiDAR qui a du prendre pas mal de temps de recherche et développement Edited October 25, 2020 by LolYangccool Quote Link to post Share on other sites
russus Posted October 25, 2020 Author Share Posted October 25, 2020 Hello, pour toi le 12,9 c'est plus interessant, surface plus grande pour dessiner, ma compagne qui est illustratrice travaille avec un 11 pouce de 2018 et c'est très bien pour Procreate, par contre Apple Pencil 2 obligé. Donc si c'est du reconditionné certifié çà sera très bien. Merci pour votre retour. Au vu de mon budget il ne me reste plus qu'à choisir entre une plus grande taille ou un peu plus de puissance 😅. Pour le reconditionné ce qui m'embête un peu dans le modèle que j'ai repéré c'est que la garantie n'est que de 6 mois. Chez Apple un reconditionné c'est 1 an. Mais là un 12,9 pouce de 512 Go à moins de 900 euros c'est pas mal je pense. Quote Link to post Share on other sites
russus Posted October 25, 2020 Author Share Posted October 25, 2020 Pour faire simple quand on parle de puissance on parle soit du CPU, soit du GPU. La RAM ne joue pas directement sur la puissance de ces deux composants, enfin elle y participe, mais pas de manière directe, frontale. Les modèles avec plus de RAM pourront ouvrir des fichiers plus gros et seront plus à l'aise avec ces fichiers, et pourront profiter de logiciels plus gourmands et/ou en ouvrir plus en même temps dans le multitâche, par exemple. Dans les faits le A12X est un A12Z avec un coeur graphique en moins. C'est la seule différence. Donc la puissance est très proche et même identique sur la partie CPU, puisque même processeur, c'est la partie GPU du SoC A12X de l'iPad Pro 2018 qui a un coeur graphique qui est désactivé par Apple par rapport au A12Z de l'iPad Pro 2020. Donc il y a une différence sur les performances grahiques mais elle est minime et ne changera rien à ton utilisation. Pour moi, la seule chose qui aura une importance dans ton utilisation c'est la quantité de RAM qui est inférieur sur le 2018, qui a, comme je le disais, 4Go sur tous les modèle hormis le 1To qui a 6Go de RAM. Tous les iPad Pro de 2020 ont 6Go de RAM, même le 128Go. Après, peut-être que le nouvel iPad Air te conviendrait aussi, même avec une fréquence d'affichage un peu moins élevée. Je reçois mon iPad Air 4 commandé hier dès demain, je te donnerai mon ressenti si tu veux. Juste pour préciser, on parle bien du même SoC à la base (A12Z), c'est pour ça qu'un coeur graphique en moins (sur 8 je crois, pour donner le A12X) ne change pas grand chose. Je pense qu'Apple avait initialement prévu d'activer tous les coeurs sur le A12X mais qu'au dernier moment ils en ont désactivé un parce qu'ils savaient qu'il y aurait peut de différence avec le modèle de 2020, histoire de se laisser une marge d'évolution. Le 2020 était surement déjà en préparation alors que le 2018 n'était pas encore sorti, notamment pour travailler sur le LiDAR qui a du prendre pas mal de temps de recherche et développement Merci pour ce retour super détaillé (beaucoup plus détaillé que pas mal d'articles que j'ai vu sur le sujet, notamment sur les ram). Cela m'éclaire. Il ne me reste plus qu'à choisir entre une plus grande taille ou un peu plus de puissance 😅. J'ai un peu essayé en magasin les ipad pour voir les différences de taille et cela ne m'a pas vraiment aidé 😂 je trouve le 12 très confortable mais assez encombrant et aillant déjà un portable je ne suis pas sur de la pertinence de cette taille. Et le 11 n'est pas encombrant mais effectivement moins confortable. Hahaha choix cruel. Quote Link to post Share on other sites
LolYangccool Posted October 25, 2020 Share Posted October 25, 2020 A trimballer presque 13 pouces c’est lourd, aussi. 11 pouces c’est plus mobile. Tout dépends aussi où tu comptes l’utiliser. Quote Link to post Share on other sites
Fred4 Posted October 25, 2020 Share Posted October 25, 2020 (edited) Chez Apple un reconditionné c'est 1 an. Le Refurb est considéré comme du neuf du point de vue du SAV, donc en pratique deux ans de garantie en France. Tous les détails dans cet article Consomac. Edited October 25, 2020 by Fred4 Quote Link to post Share on other sites
LolYangccool Posted October 25, 2020 Share Posted October 25, 2020 (edited) Oui chez Apple tous leurs produits sont garantis deux ans en France, 1 an Apple et un an revendeur, ils n'ont pas le choix c'est la loi pour les produits achetés en France. Edited October 25, 2020 by LolYangccool Quote Link to post Share on other sites
russus Posted October 29, 2020 Author Share Posted October 29, 2020 Merci, pour vos retours et conseils. Après réflexion et essais, je vais partir sur un iPad pro 11" 256Go de 2020. Quote Link to post Share on other sites
